Stary 01-07-2025, 16:38   #31
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Domyślnie Odp: Duratec HE 1.8 + LPG wymiana wtryskiwaczy Pb
Na załączonych plikach z postu nr:17 nie widać anomalii czujnika temperatury, a teraz gdy falują obroty jak wygląda wykres temperatury silnika z PIDu ECT ?
Sprawdź jeszcze rano czy odczyt temp silnika jest taki sam lub zbliżony do odczytu temp. zewnętrznej na zegarach, bo już nie pamiętam czy Duratec-He ma czujnik temp. powietrza zasysanego, jeżeli jest to zrób odczyt.
Skoro wykluczyłeś nieszczelności, obejrzyj dokładnie cewki i w środku tam gdzie wchodzi świeca.
Sprawdź EGR, odepnij wtyczkę lub wykręć te 4 śruby i zdejmij tę czarną "czapkę" pozostawiając podłączoną wtyczkę i obserwuj.
Przepustnica i ten kanał zaznaczony na czerwono sprawdziłeś? TPS jak wygląda odczyt?
Czary Mary z adaptacją elektronicznej przepustnicy robiłeś?
Typ Pliku: jpg Przepustnica.jpg (96.9 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg EGR.jpg (33.1 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 01-07-2025 o 20:14
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
