Stary 01-07-2025, 17:02   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: nie wykryto kluczyka, kierownica zblokowana, nie włącza się zapłon start/stop
Brzmi jak martwa szyna ms-can.
Szukaj kumatego elektronika, choć ja bym zaczął od tego co napisał kolega Antej - czyli tej dużej wtyczki przy akumulatorze.
Można zmierzyć oporność na liniach can przez złącze obd - powinno być 60-120 ohm (piny 1-8, 3-11, 6-14 głównie interesuje tu Ciebie 3-11).
A dalej trzeba szukać który moduł robi zwarcie.
Przerabiałem w moim aucie podobna historię, z tym że u mnie kluczyk był wykrywany, ale nie było zapłonu - problem był z szybą HS-CAN i elektronik go znalazł
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
