Odp: Napięcie podczas jazdy spada do 12.1 V
Whoa! To tak działa! Popadasz w paranoję. Gdzieś opisałem dokładnie jakie są schematy ładowania. Jak jest ciepło będziesz miał tak. Rano bardziej, po weekendzie pierwsza trasa to prawie cały czas 14V itd. Zimą zobaczysz 15.2V. Ciesz się, że nie masz problemów tam gdzie trzeba się martwić.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
