Odp: Płyn chłodniczy w zbiorniku ubywa 1.0EB
Nie może tak być. Poziom na zimnym silniku po nocy ma być taki sam, niezależnie czy w momencie robienia pomiaru przed odpaleniem auta korek jest zakręcony, czy korka nie ma w ogóle bo jest ściągnięty.
W trakcie pracy silnika poziom w zamkniętym zbiorniczku troszkę się podnosi, później opada do poprzedniej wartości sprzed odpalenia zimnego silnika.
Jeśli poziomy wariują po odkręcaniu korka, to układ do sprawdzenia.
