Stary 19-07-2025, 21:36   #829
matres24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-02-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6EB
Postów: 4
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
Hej, co do układu chłodzenia to potrzebny jest większy IC, sprzęgło itp daje rade. Hamulce beda sie zachowywać tak samo jak przed zmiana, jak bedziesz czul ze potrzebujesz wieksze to wkladasz wieksze ale wydaje mi sie ze w focusie sa calkiem dobre.
Ja mam inne pytanie, chciałbym zrobić większe moce w 1.6EB po remoncie silnika na tulejach mokrych.
Myślę nad,
Intercoolerem (wagner, airtec, turboworks, FMIC. Której firmy najlepiej się sprawdza?)
Downpipe (Z katalizatorem czy bez? Jak z to jakie euro? Czy z to kwestia tylko i wyłącznie ekologii czy dochodzą inne tematy?)
Wydech 2,5cala czy robić 3cale?
Airboxem z Focusa ST razem z orurowaniem i filtrem K&N (czy warto KN czy zostac przy serii?)
Jak się uda to Hybryda z Pumaspeed.
GVB dv+ albo VTA (czy jest jakis minus VTA jezeli czesc powietrza ucieka do atmosfery czy mamy "fajny" dzwiek i zero minusow? )
Myslalem jeszcze o dodatkach jak termostat z PS, lepsze koło pasowe i uchwyt skrzyni. Warto, nie warto czy to kwestia marketingu?
matres24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
