Witam. Kupiłem nowe, popularne radio navifly 8 z aliexpress i po podłączeniu z tyłu dwóch kostek i anteny radio nawet się nie uruchamia. Niestety nie mam jak zmierzyć czy jest tam 12v, bezpieczniki są ok, na radiu również. Do fabrycznego radia była podłączona również 3 kostka, ale rozumiem, że jest ona odpowiedzialna tylko za AUX. Czy spotkał ktoś się z takim problemem? Wadliwe radio czy popularny problem? Może jakaś zworkę trzeba zrobić? Piny wydają się być podłączone w prawidłowy sposób w końcu powinien być to chyba ten sam standard. Bardzo proszę o pomoc
