Stary 22-07-2025, 21:28   #550
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CG91-2C405-C* Ostatnia litera nie ma znaczenia Moja pompa absu ma właśnie taki numer Jeżeli mamy taką pompę, to aktywny radar również będzie działał.
Nie będzie. Te pompy obsługują jedynie HLA.
Funkcje ruszanie pod górę mamy również z el ręcznym i tutaj jest problem rozwiązany dlaczego jest potrzebna taka pompa abs-u.
Nie jest to reguła, a nawet jeśli, to pompa ABS nie ma nic wspólnego z EPB, który to jest układem w pełni elektrycznym. Za to ma znaczenie rodzaj pompy sprzęgła, która do poprawnego działania EPB powinna mieć dodatkowy czujnik.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
