Odp: Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
A więc tak kolega ma taką samą fiestę jak ja więc traktuję go jak dawcę do sprawdzania.
Pomiary identyczne jak moje.
Wszytko podmienione przekaźnik bezpiecznik czujnik temperatury wiatrak i nic dalej wiatrak się nie załącza.
Ale zauważyłem coś dziwnego że jak rośnie temperatura na komputerze to np. mam temperaturę 60 a za chwilę -35 lub ma 65 a tu nagle 75 takie dziwne głupie wachania na 1 sekundę.
Mam 1 nowy czujnik 1 stary i 1 od kolegi przełożony z fiesty i na wszystkich tak się dzieje ale jak przełożę do kolegi to odczyty są ok .
Sprawdzałem wtyczkę od czujnika i kable i wszytko ok
Może jest problem z sterownikiem silnika ?
W tym modelu jest tylko 1 czujnik temperatury pod cewką zapłonową ?
