Temat: [Fiesta 2008-2012] Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
Stary 26-07-2025, 22:34   #15
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Odp: Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Romek, jeśli tak można
Ależ proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mi wygląda wg schematu jakby był problem z zasilaniem cewki przekaźnika.
Na przekaźniku takie wartości
pin 1 =4.48
pin 2 =12.53
pin 3 =12.53
pin 4 =0
1 i 2 to cewka, przy czym 1 to zasilanie z F16, a 2 sygnał z PCM.
OK: cewka 1 i 2. Skoro na 2 jest 12,53V, to skoro to jest bezpośrednio z bezpiecznika, to nie powinno być nieco więcej woltów?
PCM podaje drugi plus, żeby wyłączyć przekaźnik?
3 i 4 - styk NO przekaźnika - czyli gdyby dać tam mostek, to wiatrak ruszy.
Ja bym zrobił jeszcze test wysokotemperaturowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli sprawdził, czy wiatrak się włączy od nadmiernej temperatury silnika.
Sam dzisiaj robiłem taki test przy okazji odpowietrzania układu chłodzenia po wymianie chłodnic: klimy z konieczności, silnika bardziej dla kaprysu (fabryczna nie ciekła, ale była zmęczona życiem, po przejściach...).
W panujących dzisiaj warunkach wiatrak włączył mi się po ok. 20 minutach.
Wtedy będzie wiadomo, czy szwankuje sterowanie jako takie, czy tylko od klimy.
Do autora "problemu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem, czy masz komputra pokładowego (menu serwisowe), czy nie. Jeśli nie, to wiedz, że gdy silnik osiąga temp. 115-120* - wskazówka na desce jednak opuszcza bezpieczną strefę "90*" w połowie skali i wędruje niepokojąco w stronę czerwonego pola... jeśli wtedy wiatrak nie wystartuje, to będziesz miał problem w korku...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 26-07-2025 o 22:41
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
