Temat: [Fiesta 2008-2012] Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
Stary 27-07-2025, 21:14   #20
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
Napisał krzysiek18888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się wydaje że jest problem z komunikacją z czujnika temperatury do komputera
Gdyby tak było to sypnęło by usterkami, ponieważ sygnalizacja przegrzania, sterownie silnikiem i wentylatorami na chłodnicy korzystają z tego samego czujnika. Nie pamiętam, aby w Sigmie było więcej czujników. Pisałeś, że wentylator nie startuje także na klimie, a to podważa teorię czujnika. Licznik masz bez komputera, ale to nie znaczy, że nie można próbować wejść w tryb serwisowy licznika. W FF2 mam bieda licznik i się da to zrobić i podpatrzyć parametry. Skoro u kolegi działa, a twoim aucie nie, wyniki pomiarów identyczne to pomiary robisz źle. Próbowałeś mierzyć napięcie na pinach cewki przekaźnika po włączeniu klimy i porównywać to z autem kolegi. Skoro na stykach roboczych jest OK, przekaźnik jest OK, to znaczy że sterowanie nie robi. Przygotować sobie należny możliwość robienia pomiarów na wpiętym w układ przekaźniku podczas pracy silnika, w sposób dowolny, ale staranny i do dzieła. Druciarstwo ogranicz do minimum. Kawałek schematu masz. Gdy był niewyraźny to temu zaradzimy. Piszesz, że masz LPG. Czy przypadkiem gazownicy nie wpięli się w obwód czujnika temperatury, bo mieli taką potrzebę. Pytam, ponieważ czasem potrafią narozrabiać, ale oczywiście nie wszyscy.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
