Temat: [Transit 2000-2006] Odpala na 3 sekundy i gaśnie. 2.0TDCI
Stary 28-07-2025, 20:05   #35
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Domyślnie Odp: Odpala na 3 sekundy i gaśnie. 2.0TDCI
Hmm. Odpowietrzalem po zamontowaniu pompy za pomocą ręcznej pompki "gruszki", wpiętej między filtr a pompę do momentu aż z poluzowanych przewodów na wtryskiwaczach leciało paliwo bez piany. Potem kręciłem z pojedynczo poluzowanymi przewodami osobno na kazdym wtrysku i biło czyste paliwo bez piany.
Zamówiłem kabel do forscan. Jutro jeszcze podiagnozuje , ale dzięki Wojtek za trop.
Mam też pytanie o sterownik: nie mogę znaleźć sterownika PCM z takim numerem jak mój. Czy jak kupie zestaw z sterownikiem pcm, pętlą immobiliser, kapsułka i kompem od alarmu to za pomocą elmconfig lub forscan będę w stanie przegrać mój sterownik i odpalić?
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
