Temat: [Focus 2018- ] Zapala się kontrolka check engine
Stary 09-08-2025, 08:20   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka check engine
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co Ford ma do powiedzenia w sprawie tego auta,
ze 2 miesiące wstecz sprawdzałem po VIN na stronie Forda i był komunikat że mój pojazd powinien mieć sprawdzony filtr DPF, niestety w ASO rżnęli głupa że nie ma żadnej akcji serwisowej, po głupiej odpowiedzi że jak bedę miał Ok to zapłacę za badanie dzwoniłem do Ford Polska tam też początkowo konsultant walił głupa że nie ma żadnej akcji z DPF po naleganiach z mojej strony jednak potwierdził że tak jest,
Bądźmy poważni, kto i za co ma zatrzymać DR?
jak za co? a jak stwierdzi uszkodzony DPF to chyba za złą jakość spalin ? żadna kontrolka mi się nie świeci, ale np. DPF SOOT ma wartość 86% a DPF LOAD 34% , nie jestem maniakiem aplikacji i nie śledzę non-stop co ona pokazuje po kilku dniach odpalę wygląda na to że filtr wypalony SOOT 4% LOAD 0% a przez 2 lata nie dostrzegłem palącej się kontrolki wypalania którą w końcu znalazłem pod prędkościomierzem i ponoć podczas wypalania powinna się świecić
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
