Stary 13-08-2025, 10:37   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i otwarte zamknięte drzwi.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie otwiera się bagażnik przyciskiem, ale sam zamek na pilota reaguje.
Typowy błąd zamka drzwi kierowcy.
Druga sprawa: po zabraniu na pokład pasażera nie zgasła kontrolka otwartych drzwi.
Przerabiałem kilka dni temu. Sprawdź czy wtyczka w gumowym peszlu drzwi pasażera jest dokładnie zapięta, odepnij i zapnij ponownie, sprawdź czy nie wyskoczył któryś z pinów po obu stronach wtyczki. Ja tak miałem, nie kontaktowało i przy wibracji zamykania drzwi odczyt czujnika wariował.
Zresztą sprawdź też inne wtyczki w gumowych peszlach, może okazać się że zamek jest ok, tylko tam tkwi problem "złego dotyku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
