No i wróciło... trop jednak prowadzi do drzwi pasażera z przodu. Sytuacja wygląda tak, że kontrolka drzwi raz zostaje zapalona, po ponownym zamknięciu drzwi gaśnie i tak od przypadku do przypadku...
Mikrostyk w zamku lub przełamany przewód ze słupka A do drzwi?
Coś gdzieś kiedyś czytałem, że z tym mikrostykiem jest tak samo, jak z grzybami: wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mikrostyk można zdemontować i to by było na tyle...
A jeśli zamek, to na pewno inny, niż drzwi kierowcy, ale też inny, niż tylne drzwi?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiś kontaktspray zaaplikowany bez zdejmowania tapicerki?
