Stary 01-09-2025, 10:30   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Automatycznie składane lusterka przy zamykaniu
Wujowo to raczej Ty to wszystko postrzegasz
Jeśli jest przycisk na panelu sterowania szybami/lusterkami, który odpowiada za składanie i rozkładanie lusterek na żądanie i wszystko działa automatycznie (nie trzeba go przytrzymywać by się złożyły/rozlozyly) to jak myślisz - co się stanie jeśli zdublujesz sterowanie tym przyciskiem dodatkowym przekaźnikiem, który podaje sygnał impulsowo, dokładnie tak samo jak przycisk?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
