Temat: [Focus 2008-2011] Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Stary 05-09-2025, 15:42   #89
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
EDIT
Wszystko się wyjaśniło. Czujnik z końcówką AB okazał się samym czujnikiem deszczu.
Witam. Panowie, czy w modułach bsi a konkretnie wtyczka C98 przewody są różnie ułożone ? przedlift i polift ? Wymieniłem moduł na DG miałem CF, dołożyłem wiązkę, podłączyłem czujnik zmierzchu/deszczu końcówka AB, tak samo piny z kostki C98 1 z czujnika do pin 11, 2 z czujnika do pin 4, 3 z czujnika do pin 12. Przełącznik auto jest. W elmconfig chyba wszystko poprawnie zrobiłem, w sumie do aktywacji czujników jest tam tylko jedna opcja do zaznaczenia. Czyli wszystko powinno śmigać ale tak nie jest. Nie wiem czy problem nie leży po stronie dołożonych świateł dziennych w kierunkach drl. Czy przewody nie są poprawnie podpięte, ale wszystko robione jak na początku tematu.
Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi
PS. Fotka z elmconfig, czy tylko to trzeba zaznaczyć przy aktywacji czujników ?
Typ Pliku: jpg IMG_20250905_153846.jpg (97.0 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez xxxMichałxxx ; 14-09-2025 o 10:59
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
