Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacja fabrycznego audio
Stary 06-09-2025, 01:50   #963
100mek
Zarejestrowany: 27-01-2025
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
To mam pytanie o podłączenie tych audio system. Czy głośnik wysokotonowy podpinamy pod wyjście fabryczne jak był wcześniej podpięty bez zwrotnicy, czy ze zwrotnicą, czy równolegle pod głośnik 160 ze zwrotnicą?
Mam sync3 12+ subwoofer i tam podobno wyjście na wysokotonowy jest już przefiltrowane i podłączać bez dostarczonej zwrotnicy.
Ale już tyle różnych wersji przeczytałem, że już nie wiem, która opcja jest prawidłowa.
A przy okazji to tylko napiszę, że wersja vignale nie ma nic więcej niż standard jeśli chodzi o wygłuszenie, czy usztywnienie blachy.
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
100mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
