Odp: ZAPŁON benzyna - Wymiana świec kabli zapłonowych i cewki
Miałem przewody NGK. Dawały iskrę na boki niemal od nowości! Wywaliłem i kupiłem fordowskie, to samo świece. Kupowałem w sklepie u Łukawskiego. Sprawdziłbym jeszcze olej w skrzyni, hamulcowy - najlepiej wymienić od razu i płyn wspomagania.
Co do zalewania świec wodą: przed wymianą sprawdź, czy nie ma na którejś rdzawego nalotu, jeśli jest - gdzieś podcieka. Przed wykręceniem świec dobrze wydmuchać gniazda, bo lubi tam się zbierać sporo paprochów.
Na zapas nie ma co wiele wymieniać. Jeździć, obserwować i tyle☺
