Zdążyło się komuś że zimne luty były na płytce poza kostka która się wpina do płytki?
I jeszcze drugie pytanko-trzeba zawsze odpinac akumulator gdy się wykreca płytkę?
Jak już miałem płytkę na stole to się nie szczypałem i przelutowałem wszystko co mi wpadło pod grot. Składanie i rozkładanie licznika jest zbyt stresujące.
A żeby dostrzec popękane luty to prócz lupy zegarmistrzowskiej trzeba było poruszać jeszcze wlutowanymi elementami.
