Stary 10-09-2025, 13:56   #31
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów 8F....
W 2020 też nie ma informacji, na którym biegu jest aktualnie skrzynia (po uużyciu łopatki pokazuje się na chwilkę jedynie).
W procedurze jest "tip in", jeśli dobrze rozumiem, chodzi o lekkie przyhamowanie, żeby wymusić downshift - procedura jest taka sama dla późniejszych roczników, gdzie nie ma łopatek.
Poza wymianami oleju i adaptacją (tak, potrzeby jest Forscan) to dalsze kroki opierają się już pewnie o specjalistów od skrzyń automatycznych.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
