Stary 10-09-2025, 19:24   #33
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów 8F....
Napisał ciastek.com Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@teiksef
mam skrzynie po wymianie, juz dwa razy byla w fordzie na poprawkach bo ciagle jakies magiczne problemy, typu: prawie wogole nie jedzie do przodu, drugim razem po paru minutach nie wrzucisz wstecznego a jak juz wrzucisz to i tak nie pojedzie itp. Teraz jest ze zawsze jak jest zimna rano to przeciaga biegi do 4k obrotow ale jak tak zrobi raz to juz jezdzi normalnie do konca dnia. ..
No to sprawdź poziom oleju w skrzyni. Nie mówię, że tak ma być ale w moim przypadku uzupełniono 300ml i bardzo podobne objawy jak u ciebie całkowicie ustąpiły.
Na zimnym (kiedy olej jest gesty) zdarzało się, że w ogóle nie było napędu. Kiedy już się trochę rozgrzał (po ok. 100m) biegi strasznie przeciągało. Po kilkuset metrach czyli gdy olej był dostatecznie rozgrzany prawie wszystko wracało do normy. Prawie, ponieważ potrafiła poszarpywać.
Największy problem był przy ruszaniu po parkowania np. pod górkę lub przy wyjeździe z parkingu podziemnego. Wtedy ewidentnie ujawniał się zbyt niski poziom oleju.
Po wspomnianym uzupełnieniu żadne z opisywanych problemów już się nie pojawia.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
