Stary 17-09-2025, 10:49   #1
Bengu
Zarejestrowany: 25-11-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 140
Postów: 7
Domyślnie bład P2002 - wydajność filtra cząstek stałych poniżej wartości progowej
Cześć,
Po wymianie i awarii turbo, prześladuje mnie błąd ( przebieg 130 tys km)
P2002 - wydajność filtra cząstek stałych poniżej wartości progowej, cylinder 1
Po usunięciu powraca na regularnie na drugi dzień lub na trzeci. Po awarii turbo nastąpiła jego wymiana, czyszczenie elektów dolotu, wymiana czujnika
Różnicy ciśnień, oleju filtrów w serwisie Ford Transit Warszawa Płochocińska, tam też powiadomiono mnie że olej z turbiny trafił bezpośrednio do DPF i może być do wymiany.
Czy to czas żeby myśleć nad tym tematem, czyszczenie wchodzi w grę ? Bo w tym też serwisie przekazano mi informację że nowy to spory koszt a czyszczenie jest niemożliwe przez konstrukcję filtra ? :/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-09-2025 o 19:47
Bengu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
