Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
Ja też mam ten problem. Wymieniłem akumulator, ale nic się nie zmieniło. Zauważyłem, że zaczęło się to dziać po wymianie całego systemu audio z SYNC 1 na SYNC 3.
Po przejechaniu na przykład do sklepu i powrocie, dźwięk jest tylko z głośnika w liczniku. Wystarczy, że wyjmę kluczyk, otworzę i zamknę drzwi, poczekam, aż przekaźnik "kliknie" w desce rozdzielczej, i po ponownym uruchomieniu silnika dźwięk z czujników parkowania oraz innych sygnałów ostrzegawczych (jak np. "zapnij pasy") wraca do głośników.
Czy nowa wiązka do SYNC może mieć z tym coś wspólnego? Niestety, nie przeplotłem ze sobą kabli z magistrali CAN, czyli nie są one skrosowane. Czy to może być powód?"
