czy mogę kupić jakąś inną wiązkę?
Jeżeli planujesz akcję P&P to nie możesz. Jeżeli chcesz przerabiać, to możesz, z tym że na pewno przy tych przeróbkach polegniesz. NA PEWNO!
W przypadku S-MAX'ow z początku produkcji najmłodsza używana pasująca wiązka, jaką mógłbyś zdobyć, będzie z rocznika 2007, z tym że nie zdobędziesz.
Konkluzja jest taka: jedynym sensownym sposobem na pozbycie się problemów związanych z wiązką silnika jest naprawa (wymiana) uszkodzonych przewodów.
No chyba że zamówisz i kupisz sobie nową wiązkę wprost od producenta. Ale koszt takiej wiązki, to będzie pewnie większy niż połowa aktualnej wartości Twojego auta.
