Temat: [Escape - Kuga USA] Światła przeciwmgielne przód 2021
Stary 23-09-2025, 11:39   #4
krzysztofg
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Focus mk3 lift
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne przód 2021
Ja akurat robiłem to w SE z 2020. Do wymiany jest wiązka w przednim zderzaku. Kupiłem na Alle..., ale nie mam już w historii zakupów, więc symbolu ci nie podam.
Może to być np. coś takiego: https://allegro.pl/oferta/ford-kuga-...aj-17587047337
Moja wiązka też miała dodatkowe wtyczki do PDC, których nie wykorzystałem. Przy prawym przednim błotniku (zdaje się, że jest dostępna od strony komory silnika) jest duże szare gniazdo, do którego jest podpięta wtyczka z dwoma przewodami do czujnika temperatury zewnętrznej. Trzeba ją rozpiąć i wpiąć tam nową wiązkę. Oczywiście dodatkowo trzeba przykręcić halogeny i doprowadzić do nich te nowe przewody. Mi się to udało bez zdejmowania zderzaka, wystarczyło zdjąć koła, nadkola i dolną osłonę silnika, ale łatwo nie było. Na dokładkę wymiana przełącznika i kodowanie ForScanem.
Działa.
krzysztofg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
