Odp: Co PCM zasila napięciem 5V - Błąd P0652
Dzięki za interwencję :-) Dla potomnych 5V wróciło po odpięciu 3 pinowego czujnika klimatyzacji. Musi robić zwarcie. Problem z diagnozą polegał na tym że czujnik wykrywa brak ciśnienia od minimum półtora roku ( od momentu kiedy klimatyzacja sie rozszczelniła ) i nic się nie działo z autem. Całość poszukiwań opisuję w topicu z przepustnicą.
