Stary 28-09-2025, 16:45   #7
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
Domyślnie Odp: Czarny dym brak reakcji na pedał gazu po uruchomieniu.
Ja doszedłem po latach skąd ta przypadłość a wyszło przypadkiem przy badaniu podciśnienia w kierunku Turbo. Krótko. Klapa gasząca! U mnie efekt czarnego dymu jeśli się pojawiał to zawsze po zgaszeniu i odpaleniu silnika klapa przy gaszeniu potrafi się zakleszczyć wewnątrz o ściankę po ostatnim gaszeniu silnika i nie odbija, nie wraca na pozycję otwartą. Przy następnym odpaleniu silnik nie ma powietrza. Z rury idzie taka czarna chmura że nożem możesz kroić. Moja zagadka rozwiązana.
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
