Nie mam czujnika temperatury powietrza która w wersji z klimatronik jest w otworku pod kierownicą. Prosze o jakieś sugestie.
Podpowiedziałbym aby wymienić czujnik z wentylatorkiem który znajduję się przy kierownicy (za panelem).
Panel wypinasz, jest na 4 klipsach.
Łatwo je urwać, bo są to "gumowo-plastikowe" poziome kołki ale nawet jak jednego urwiesz to będzie się trzymać na trzech.
