Stary 01-10-2025, 20:34   #10
Krzych68
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-10-2024
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Błąd poziomu paliwa oraz czujnika - rezerwa.
Witam serdecznie forumowiczów, jestem od niedawna w posiadaniu S-Max 2.0 TDCI 163 KM.
Mam podobny problem, przy pełnym zbiorniku wskaźnik poziomu paliwa pokazuje właściwie, po przejechaniu ok. 200 km zaczyna wariować wskazując połowę zbiornika a czasami mniej by za chwilę wyświetlić rezerwę. Najgorsze jest to, że gdy pokazuje zasięg 0 km to mimo że jest jeszcze dużo paliwa nie można uruchomić silnika. Jest może jakiś sposób by zaradzić temu problemowi ?
Pozdrawiam wszystkich.
Krzych68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
