Odp: Wyświetlacz chwilowego spalania resetuje się po przejechaniu krótkiego dystansu
Witam, mam identyczny problem pacjent to C-max 2.0 tdci 163 KM rocznik 2013, po wymianie DPF, dodatkowego wtrysku paliwa w ukłądzie DPF i termostatu, który powodował niedogrzewanie się silnika i tym samym nie załączało się wypalanie DPF. Auto od miesiąca w serwisie nieautoryzowanym, odbierane kilka razy po przejechaniu kilkuset metrów gasną dane na komputerze dot. spalania średniego i chwilowego oraz zasięgu. Auto puszcza biały dym przy zmianie biegów, ale tylko przy zmainie biegów, po przejechaniu kilkunastu kilometrów komunikat awaria silnika natychmiast serwis. Auto wraca do serwisu kasowanie błedu i znów to samo, serweis bezradny. Proszę o pomoc jestem z okolic Gdańska, czy możecie kogoś polecić kto jest w stanie rozwiązać problem.
Ostatnio edytowane przez wojjankes ; 03-10-2025 o 09:32
