Odp: Trzecie światło STOP nie działa
Jeśli miałbym coś podpowiedzieć to z elektronicznego punktu widzenia to nie rezystor powinien być problemem. Jeśli rezystancja na nim by spadla to prąd by popalił te ledy. Natomiast wzrost rezystancji spowodowalby ich przyciemnienie. Calkowite przerwanie tezystora by sprawiłon ze nie swieci Ci ten stop. Według mnie pojawia się gdzieś jakieś niewielkie napięcie(może przez jakąś pojemność nawet) bo na zdjęciu jeski dobrze widze to dwa ledy swieca lepiej niz pozostale. Jesli dobrze widzę to jest to efekt niewystarczającego napięcia żeby wszystkie ledy jednakowo spolaryzować przewodząco. Najlepiej pomierzyc jakie jest napięcie przy wciśniętym pedale i odpuszczonym zamiast od raxu pakować się w koszty.
