Temat: [S-MAX 2006-2015] Trzecie światło STOP nie działa
Stary 07-10-2025, 10:39   #84
Adasiuniunio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Domyślnie Odp: Trzecie światło STOP nie działa
Ok. Zmierzę i dam znać
Bump: Ale dodam tak jak pisalem wcześniej ; po odpaleniu i pierwszym wciśnieciu hamulca wyskakuje błąd 1na desce usterka świateł hamowania . Ale generalnie wszystkie stopy działają włacznie z tym w lotce. Tylko po zgaszeniu samochodu ledy w lotce žarzą się i gasną po kilku minutach . Taki jest problem
Adasiuniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
