Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Stary 07-10-2025, 22:59   #102
Moonchild77
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Witam, czy komuś się udało rozwiązać problem z tego tematu? Auto mam uziemione od 2 miesięcy i już sam nie wiem czego szukać. Zaczęło się kilka lat temu od zaniku masy na przekaźniku R1 (zrobiłem by-pass). Potem losowo zapalały się kontrolki ABS i ESP mimo, że oba systemy działały. Następnie od czasu do czasu wyskakiwał mi komunikat o słabej baterii w kluczyku. Gdzieś po drodze zaczął mi wariować parktronic. A na końcu wyskoczył błąd P0090. Wymieniłem filtr paliwa, zawór wysokiego ciśnienia przy pompie CR, czujnik wysokiego ciśnienia na listwie, sprawdziłem oporność wtrysków, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, wymieniłem czujnik wału korbowego. I nic. Auto na lawecie pojechało do speca od wtrysków, który odpiął przewody paliwowe z auta, podpiął do zewnętrznego źródła paliwa, dał wyższe ciśnienie na wtryski i auto odpaliło. Sprawdził przelewowo wtryski i były O.K. Pompy nie ruszył twierdząc, że skoro auto po takim czymś odpaliło nie ma sensu jej rozkręcać. Pojeździłem całe 80km i nagle samochód znowu zdechł podczas jazdy. Tym razem wysłałem do sprawdzenia sterownik silnika - wszystko O.K.
Już mi zaczyna mi brakować pomysłów a wizja zezłomowania auta staje się coraz bliższa.
Moonchild77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
