morze? bałtyckie? czarne ...
Bump:
Mam problem Mondeo 1.8 benzyna gaz po przekręceniu kluczyka na zapłon nic się nie dzieje Znalazłem upalony Pin pompy paliwa Podejrzewam że po wypadku był włączony ten przełącznik odcięcia pompy paliwa Wcześniej cały czas był problem Tylko jak odłączyłem kleme - minus w Aku to zapłon się załączał Objawu też były dziwne takie że Zapłon załączał się po jakimś czasie nie od razu po przekręceniu kluczyka na II Pytanie czy to tylko pompa paliwa jest przyczyną Czy może jeszcze coś?Bezpieczniki Przekaźniki sprawdzone.Kontrolki nie zapalają NicZegary też w miejscu?
Zdarza Ci się używać znaki przestankowe (interpunkcyjne)? Przeczytaj to co napisałeś i popraw, nie da się tego normalnie czytać!!!
