Stary 14-10-2025, 10:36   #8
cvxcvx
Zarejestrowany: 30-07-2023
Model: Mondeo mkIV
Postów: 7
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów AWF21 blokuje się na P itd...
Witam. Podepne się. Wywaliło mi takie błędu, ktoś coś podpowie gdzie szukać. Z góry dzięki.
===TCM DTC P0885:13-27===
Kod: P0885 - Problem z obwodem/otwarty obwód przekaźnika zasilania TCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący skrzyni biegów.
===END TCM===
===TCM DTC U2105:11-27===
Kod: U2105 - Sygnał 'A' zespołu przełączników
- Obwód zwarty do masy
Status:
===END TCM===
===TCM DTC P0860:13-27===
Kod: P0860 - Obwód komunikacji modułu sterującego zmianą biegów A
- Otwarty obwód
Status:
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC jest zapisywany, gdy wystapia nastepujace warunki.
Błąd komunikacji LIN pomiędzy modułem dźwigni wybierania biegów a TCM.
Kod usterki 11: Obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów zwarty do masy.
Kod usterki 12: Obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów zwarty do akumulatora.
Kod usterki 13: Otwarty obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów.
Kod usterki 87: Błąd komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów spowodowany przez brakujące lub nieprawidłowe dane modułu dźwigni wybierania biegów.
Możliwe przyczyny:
LINBusCir
Moduł zmiany biegów
TCM
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzonych i obluzowanych połączeń. Upewnij się, że nie ma ciągłości z masą lub zasilaniem.
===END TCM===
cvxcvx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
