Odp: Niskie napięcie akumulatora
Wita, dzisiaj dzwoniłem do ASO w Rybniku co ustalili w sprawie mego auta bo jutro minie 4 tygodnie jak go trzymają i nie mam żadnej informacji odnośnie postępów. Poinformowali mnie, że czekają na moduł BMS, który zostanie wymieniony na nowy z innym oprogramowaniem i, że jest to problem globalny w Fordach, a jak zgłosiłem ten problem pierwszy raz to patrzyli na mnie jak na wariata.Zgłosiłem też problem z biegami tzn., że czasami biegi nie wchodzą czysto tylko tak jak by lewarek ocierał się o jakieś przeszkody ale bez zgrzytów, to czuję w dłoni jak zmieniam bieg, zazwyczaj z 2 na 3 i to nie zawsze,tego mi nie uznali i twierdzą, że wszystko jest ok. Ja wiem, że nie jest ok ale nie za bardzo wiem jak im to udowodnić, dodam, że taki stan nie jest ciągły, nie za każdym razem to się dzieje, przeważnie na początku jazdy ale w czasie jazdy też.
Proszę o poradę jak można sprawdzić czy nie fiksuje np. synchronizator albo wysprzęglik aby nie robili ze mnie idioty.
