Stary 15-10-2025, 17:48   #3
dmochu85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi EcoBlue Błąd P20EE Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1
Mialem w swoim ten sam problem i nic nie wymieniałem tylko obserwowałem kiedy ten check engine wraca. I zauważyłem , że czasem wyłączałem auto podczas wypalania czegoś. Widzialem na średnim spalaniu, że zamiast 0.3 na jałowym było 0.5 i lekko wyższe obroty. Od tego momentu patrzyłem za kazdym razem podczas gaszenia czy nie ma podwyższonych obrotów i czekałm aż się obniżą (mozliwe że wypala wtedy dpf). Problem zniknął. Staram się też rozgrzewać silnik do 90 stopni jak już jezdze w mieście.
Ostatnio edytowane przez dmochu85 ; 15-10-2025 o 17:51
dmochu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
