Temat: [Focus 2014-2018] Aktualizacja modułów przez Forscan
Stary 19-10-2025, 21:24   #103
HenryFord
Imię: Henry
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 8
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
Chciałbym prosić o pomoc, Forscan / PCM / Aktualizacja / problem.
W Focus mk3 2017, 1.6 Ti-VCT, 105km pojawił się błąd P303 - wypadanie zapłonu na cylindrze 3. W monitorze widzę, że wypada cylinder nr 2 i 3. Świece, kable, ciśnienie OK.
Chciałbym zaktualizować oprogramowanie PCM przez Forscan, ale nie mogę przejść procedury. Po kolei:
1. Wybieram Konfiguracja i programowanie / PCM / Inicjalizacja modułu
2. Uruchamiam procedurę
3. Po chwili (1%) wyskakuje błąd: Procedura serwisowa nie jest obsługiwana + Procedura serwisowa została przerwana.
Używam Forscan 2.3.67, w międzyczasie po zainstalowaniu tej wersji zaktualizowałem również vlinker gate do v2.3.04. Widziałem, że ktoś miał w PCM Aktualizację modułu, a nie Inicjaizację, ale zakładam że to kwestia tłumaczenia.
Widzę w logach, że do sterownika PCM jest aktualizacja:
Nr części AU71-12A650-NA
Poziom kalibracji: F1FA-12A650-FE (najnowszy znany: F1FA-12A650FTA)
Strategia F1FA-14C204FE.
Typ sprzętu: AV61-12B684-DA
// Sorry za tłumaczenie.
Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HenryFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
