Odp: po rozładowaniu akumulatora sygnalizator kierunkowskazów na desce 2 x szybciej
Miałem taki przypadek w focusie małżonki, także lampy ful led. Błąd sprzężenia zwrotnego przedniego kierunkowskazu pojawiał się w lewej lampie, kierunkowskaz błyskał z normalną częstotliwością a kontrolka dwa razy szybciej, w prawej lampie wszystko było ok, więc postanowiłem zamienić stronami sterowniki lamp i tak zrobiłem. Błąd sprzężenia powędrował na prawą stronę a z lewej wróciło do normy, więc uradowany zadzwoniłem do mojego dostawcy części do nowych fordów czy ma sterownik o takich numerach, oczywiście miał, założyłem, i nic to nie pomogło, przy okazji wygenerowało błąd inteligentnego oświetlenia związany z niedopisanym sterownikiem. Zmartwiony podpiąłem swoje sterowniki tak jak były stronami i o dziwo wszystko działa ok, wszystkie błędy udało się wykasować, usterka nigdy nie wróciła, też mi padł akumulator kilka miesięcy wcześniej. Nie wiem co było zepsute, może minimalna śniedź na pinach od sterowników, jest tam po dwie dosyć długie wtyczki, niby było tam czysto i sucho ale musi być coś na rzeczy. Lampy wyjmuje się dosyć łatwo bez zdejmowania zderzaka, przynajmniej w ST Line.
