Odp: Wymiana szpilki piasty przedniej
jest szansa, ze po zdjeciu jażma, zmieści się przy zwrotnicy po lekkim skosie jak juz ją lekko wybijesz i bedzie luzna, ale znajac zycie, zabraknie milimetra.
sama piasta jest przykrecana do zwrotnicy na 4 srubach, więc teoretycznie latwo ją wyciągniesz, ale jak to z aluminiowymi zwrotnicami bywa - szybko to koroduje i moze byc ciezko wybic piaste bez uszkodzenia lozyska.
