Stary 26-10-2025, 18:19   #2
Tomek 717
Zarejestrowany: 26-10-2025
Model: Rnger
Silnik: 2.0 d biturbo
Domyślnie Odp: uszkodzony tłok przez wtrysk – ktoś miał podobnie
Cześć.
Mi na szczęście udało się zapobiec problemowi. Mam Rangera z 2020 z przebiegiem 62 tyś km. Wiedziałem o problemie z wtryskami i dosłownie kilka dni temu wymieniłem na nowe. Znajmy posłuchał pracy silnika i stwierdził że przelewa jeden wtrysk. Podłączyłem auto pod komputer i okazało się że jest problem na pierwszym cylindrze. Ciekawe dlaczego ale prawdopodobnie problem jest zawsze z pierwszym cylindrem. Dziwne że na pozostałych jest dobrze. Po wymianie silnik pracuje ciszej, mniej pali i pewnie dłużej wytrzyma filtr cząstek stałych. Wtryski powinny wytrzymać co najmniej 250 - 300 tyś km.
Oprócz wtrysków przy przebiegu 55 tyś km naprawiałem skrzynię biegów.
To moje pierwsze auto które generuje takie problemy. Samochód nigdy nie jeździł w terenie. Sporadycznie holował lekką przyczepę.
Tomek 717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
