Stary 29-10-2025, 18:35   #23
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: Klocki trą po wymienie - czy są dobrze wymienione?
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szkoleniach ATE mówi jasno. Na sucho pracuja prowadnice w gumkach oraz piasta beż zadnych smarów. Montaż piasta-tarcza również na sucho. Ale każdy robi jak uważa... Na wielu filmach w necie smarują piastę smarem. Nie każdy zamieszczony film to wyznacznik. Wielu autorów nie ma pojęcia o systemach hamulcowych ATE - smarują prowadnice i piasty. Nawet nie masz pojęcia jak taka warstwa smaru miedzy piasta a tarczą wpływa na odkształcenie tarczy podczas hamowania czyli tzw. bicie boczne
Zastanawiam się czy jesteś praktykiem czy forumowym teoretykiem? Bo wygląda, że to drugie.
Na swoje prywatne potrzeby wymieniłem kilkanaście zestawów tarcz i klocków i zawsze smaruje piastę cienka warstwa smaru. I wiesz co? Ja nie mam problemów z biciem tarcz, z zapieczona tarcza na piascie, z piszczacymi hamulcami, itp.
I jak już wspominasz o ATE i ich zarabistych zaleceniach to chętnie pokaże jak wyglądają prowadnice posmarowane i niesmarowane po wyjęciu z tych gumowych osłon.
Ja mogę się tylko domyślać dlaczego ATE lub inny producent nie zaleca smaru, z prostej przyczyny:
- większość mechaników kładzie gluta smaru, który nie ma jak dobrze się rozplynac po przykreceniu tarczy i koła (bo przecież komu by się chciało kłaść paluchem cienka warstwe?)
- po drugie zobacz mechanika, który np. przy wymianie klocków blokuje tarcze nakrętka?
Te wszystkie zalecenia to głównie efekt zapobiegania niechlujstwu warsztatów.
Oczywiscie każdy robi jak chce.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
