Odp: Błęd z MAP sensora P0105
Czesc,
do sprawdzenia wiązka /wtyczka 4 pin od MAP sensora.
Ja mam TDDI , ale w TDCI czujnik MAP jest w tym samym miejscu- najniższe położenie, kolo IC..
Miałem problem z mocą, okazało się , że zgniły przewody dochodzace do kostki.
Trzeba zrobić pająka- pominąć kostkę, i zobaczyć, co pokazuje.
Hej!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2025 o 17:35
