Jest coś takiego, jak AsBuilt Recipe Calculator. Jest to narzędzie, które umożliwia dokonywanie "celowanych" zmian w plikach AsBuilt, to znaczy zmieniających konkretne bity odpowiadające za włączenie/wyłączenie danej funkcji (podczas gdy informacja w stylu "wpisz 5" powoduje ustawienie jednocześnie czterech bitów, stąd "ustaw 6, a jeśli to hybryda, to ustaw 4", albo "odejmij dwa od wartości, którą tam masz" etc).
Jest to szczególnie przydatne dla zmian, które nie są dostępne w "Easy Mode" Forscana, lub dla takich, które obejmują kilka modułów - oba te przypadki zachodzą tutaj.
Stworzyłem w tym narzędziu "receptę" do ustawienia IACC+TSR w Escape 2020 Titanium:
https://www.formod.eu/asbuiltcalc.ph...20_IACC_TSR_EU
Ponieważ w recepcie widać, że modyfikuje IPMA, IPC oraz APIM, potrzebne są pliki AsBuilt dla tych modułów ("Save All" w Forscanie).
Następnie już z widoku recepty (zarówno sam AsBuilt Recipe Calculator, jak i recepty dla niego można sobie zgrać na dysk i korzystać off-line z przeglądarki) należy załadować po kolei te trzy pliki ("LoadABT of AB file"). Potem zapisujemy ("Save ABT") - dostaniemy w wyniku przy pliki z zaaplikowaną "receptą" (z jej nazwą dodaną do nazwy każdego z trzech nowych plików). Te pliki należy potem w Forscanie dla każdego z modułów załadować ("Load All") oraz zapisać ("Write All").
Dodatkową zaletą tego sposobu zmian jest wymuszenie backupu modułu przed zmianą. Jeśli nie mamy pewności, czy narzędzie zrobi to, co chcemy, możemy też plik "przed" i "po" porównać
AsBuilt Explorerem.
(w recepcie wyłączane jest wyświetlanie ograniczenia na mapie nawigacji Forda, jeśli chcemy to mieć, trzeba później włączyć)
Mam nadzieję, że to ułatwi włączanie IACC i TSR w Escape 2020.
