zapalona kontrolek ABS, Check i hamulca ręcznego
Witam od roku posiadam kaczkę z roku 2006, ale od czasu nie wiem czy wymiany akumulatora czy co, na kokpicie zaczęła mi się wyświetlać choinka, ale to, że to się świeci to jeszcze nie jest taki problem, problemem jest to, że jak zapali się kontrolka ABS to przestaje działać prędkościomierz, problem znika po otwarciu maski i po poruszaniu akumulatorem lub wjechaniu w dziurę na drodzę, dzisiaj sprawdzałem bezpieczniki bo nie działa mi lampka biegu wstecznego i problem powrócił, tak samo jadąć kiedyś zapaliła się kontrolka płynu chłodniczego i okazało się, że kaczuszka cały płyn wypluła przez wężę od tamtej pory nie bierze płynu, to w ogóle jakiś samochód zagadka, co to może być? Próbowałem klemy szlifować pomogło ale na chwile, czy może wymienić bezpieczniki?
