Cześć,
Zmieniał ktoś z was ledy w panelu klimatronika oraz włączniku świateł? Chciałbym je zmienić na niebieski lecz nie wiem jakie dokładnie ledy SMD powinienem zakupić. Jest ktoś w stanie mi pomóc?
W przełączniku świateł są są diody Dip. Jak chcesz no. białe to do nich trzeba dolutować rezystor, inaczej nie będą świecić, oryginalnie albo zielone albo czerwone można wsadzić. Ogólnie jest tam mało miejsca i trzeba kombinować. Zmieniałem podświetlenie panelu klimy (przedlift), przyciski grzania szyb/ESP, panel kierowcy otwierania szyb i same przełączniki w każdych z drzwi i tam są diody SMD różnią się tylko rodzajami diód. Ale ich wymiana jest dużo prostsza niż przy przełączniku świateł. Niedługo będę wymieniał diody w zegarze na niebieskie, i z tego co patrzałem to tam filtra nie ma.
