Temat: [Edge USA] Ubywający płyn chłodniczy
Stary 11-11-2025, 10:19   #5
zovik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Edge USA
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy
Dzisiaj sprawdziłem tą temperaturę i tak . Przy włączonych nawiewach w środku, temperatura silnika utrzymuje się na poziomie 78 stopni i wentytory chłodnicy pracują cały czas. Jak wyłączę nawiew to temperatura silnika rośnie do 99 stopni i dopiero wtedy włączają się wentylatory. Żaluzje mam cały czas otwarte. Czy tu jest coś nie tak? Jakiś czujnik? Błędów brak
zovik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
