Stary 13-11-2025, 13:17   #11
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '06 Lift | Galaxy MK2 '06
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2006 | 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: zapalająca się kontrolka ABS i złączem OBD.
Update z dzisiaj: problem kontrolki powrócił :/ Niestety, jest też szorowanie na tylnej osi przy skręcie w prawo, więc obawiam się, że problem jest nieco grubszy i związany z nieskuteczną wymianą łożyska wraz z bębnem hamulcowym. Trzeba będzie znowu to rozebrać... Ehh... Żeby tak jeszcze doba się rozciągnęła... Wczoraj na badaniu w moim Galaxarze wyszły jeszcze oba tylne silentblock-i na przednich zawiaskach :/ No nie ma kiedy się zabrać za tego Fusionka...
Bump: PS: ktoś ma info może z jakim momentem ma być dokręcona śruba centralna tego łożyska na tylnej osi w Fuzji?
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
