Są znane wartości momentu dokręcania jarzm, prowadnic i kół w focusach?
1) Tu masz serwisówki w języku angielskim
2) Doczytałem, że
a) w przednim kole
- śruby mocujące zacisk 30Nm
- śruby mocujące prowadnice 110 Nm
b) w tylnym kole
- śruby mocujące zacisk 35 Nm
- śruby mocujące prowadnice 63 Nm
3) Są różne średnice tarcz zależnie od wersji auta
Hamulec przedni
W zależności od wersji pojazdu, stosowane są trzy różne rozmiary wentylowanych wewnętrznie tarcz hamulcowych:
Średnica = 282 mm
Średnica = 308 mm
Średnica = 330 mm
Grubość = 27 mm
dla tylnych hamulców jest info:
"W zależności od wersji pojazdu, stosowane są dwa rozmiary pełnych tarcz hamulcowych:
- Średnica = 302 mm
- Średnica = 271 mm
- Grubość = 11 mm"
pozdrawiam
Arturek
