Stary 17-11-2025, 09:37   #16
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '06 Lift | Galaxy MK2 '06
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2006 | 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: zapalająca się kontrolka ABS i złączem OBD.
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nijak. Niepotrzebny jest w ogóle. Tak samo jak jeden pierścień osadczy.
Mówisz o segerach? To mnie w sumie też ciekawiło po kiego są 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tego profilu, to po coś on niby jest, ale może to do innego auta, bo pewnie te łożyska są w wielu modelach używane... Jak rozbiorę, to sobie popatrzę...
Montuję plastikowy od strony pierścienia ABS. Tak miałem fabrycznie zamontowane. Ale są też łożyska z metalem z obu stron i jakoś jeżdżą.
Ok, dzięki - zamontuję też podobnie i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Muszę popatrzeć jak mam obecnie to zrobione. Może jest odwrotnie i stąd te tarcia...
Jakby ktoś jeszcze miał jakieś inne spostrzeżenia, to śmiało piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
